Andyh 0 Postad 17 September , 2013 Hej! Tänkte kolla om det är ngn som har koll på denna motor. Tror att det är en 03, ev 04:a. Motorn har snart gått 1000 timmar. Det jag undrar är vad man kan förvänta sig att få åtgärda på denna motor? Skall den kunna gå lika mycket till innan renovering? Motorn servas varje år o förvaras av utbordarservice Vaxholm. Körs på Evinrudes olja, ibland wd50 ibland wd100. Går det att hitta servicescheman eller manualer på nätet? Motorn har gått och går väldigt bra. Det enda fel som uppstår är ibland att larmet för oljan går och motorn börjar gå ryckigt. Trots full behållare. Stänger man av och startar om är problemet borta. Vad kan det vara som spökar? Ett annat fel är att det ibland rycker i backen. Man måste föra reglaget längre bak nästan där gasen börjar ta för att bli av med detta. En inställning misstänker jag, men vet någon hur man gör?? Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
