toaen 510 Postad 9 Oktober , 2013 Var det på väg upp mot Södertälje (eller därifrån) som tankern gick på grund? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 9 Oktober , 2013 Ett av mina bästa minnen, var den veckan då frugan och barnen var på landet och jag skulle jobbat egentligen. Men det var så dött på marknaden i slutet av juli att jag tog ledigt tor-fre. Stack då ut själv med litet mat och en bok och låg och guppade i en vik i 3-4 timmar. Helt fridfullt och vackert, inte alls det stoj det brukar vara med fru och 2 barn i båten. Starkt minne av sommaren 2013! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 9 Oktober , 2013 Tsesis var på väg från Landsort upp mot Södertälje. Med erfaren lots ombord Läste lite i somras. Måste varit en intressant känsla för lots och kapten att stå på bryggan, höra braket och känna hur hela fartyget häver sig upp där det enligt kortet ska vara 20 meter... Sjömätningarna var gjorda några år innan men inte införda i kortet. Det fanns ett grundflak (en ishockeyplan) på 6 m djup Kartografen Anders Ahlmark's blogg med kapitel ur hans bok påhttp://fangenpafyren.blogspot.com/ Och en stor rapport om oljespillets påverkan här (13 MB):http://archive.org/download/thesisietsesisoi00ask/thesisietsesisoi00ask.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 9 Oktober , 2013 Runmarn, solnedgång över Mysingen i början av juni. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 9 Oktober , 2013 Här är min bidrag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 9 Oktober , 2013 Och en till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 9 Oktober , 2013 premiärturen med nya båten gick av stapeln nu i helgen som var! strålande väder :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 9 Oktober , 2013 Kingarö i Virbo-skärgården utanför Figeholm. //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 9 Oktober , 2013 Ytterligare en bild från Virbo-skärgården, här är en av våra hundar goldentiken Pennie på väg i land för att bada som är hennes favoritsysselsättning när vi är ute på sjön. Stället kallar vi för Stenkajen ligger längst in i en gammal skutled som användes förr till att skeppa ut sten från öarna. Leden är inte utmärkt och mörkblå på sjökortet men djupet ligger på mellan 4-6 m. //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 9 Oktober , 2013 Sista övernattningen 2013. Soluppgång morgonen innan upptagningen. Frost på bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 10 Oktober , 2013 Mmmmm... Ser härligt ut. Lugnt och fridfullt, och bara ledighet att fylla skallen med :-) Gôtt käk ser det ut att vara oxå :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 11 Oktober , 2013 Fullmåne En av de sista underbara sommarnätterna i slutet av Juli. En av de sista nätterna med Omegan som jag nu fått såld. Sommaren var hos oss inledningsvis bedrövligt dålig, men sista vecka i Juli och sedan hela hösten blev riktigt fin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 12 Oktober , 2013 Härlig och läcker bild...! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 12 Oktober , 2013 På väg hem efter en härlig dag på Vänern, ännu en solnedgång fotad denna fantastiska sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 12 Oktober , 2013 När vi ändå igång med solnedgångar Tagit ute på Tångeskär i slutet av aug. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 12 Oktober , 2013 Snyggt taget! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 12 Oktober , 2013 Snyggt:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 12 Oktober , 2013 I år har vi haft vårt båtliv på land, med båt vid huset för renovering. Trots avsaknad av båt har det varit en underbar båtsommar då jag har kunnat jobba med båten hemma och realiserat det mesta som var planerat. Det har det varit en rätt lugn sommar, trots båt på land... Bilden är tagen en bit från vårt hus och man kan, med mycket stor fantasi, kanske ana Östersjön som ligger strax till höger. Kisa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zumpen 2 Postad 13 Oktober , 2013 Tackar för denna fina sommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fabianm 1 Postad 14 Oktober , 2013 Nu är båtsäsongen även för min del över. Segelbåten togs upp på land igår och är inpackad för sin vila! Nu får man däremot äntligen sätta vantarna på diverse bestyr som jag inte velat ta tag i när båten legat i vattnet. Här kommer däremot en bild tagen då jag höll på att förbereda inför upptagningen i lördags (solnedgångar är bra tacksamma att fotografera ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 14 Oktober , 2013 Nice bild! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 14 Oktober , 2013 Var i Paris i början av september och knäppte den här och tänkte på fulla hamnar. Liksom i våra natur- och gästhamnar knuffar man sig in i parkeringsrutorna i Paris för att få plats. Vart är vi på väg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 14 Oktober , 2013 Fränt! Nöden har ingen lag:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 14 Oktober , 2013 Nice bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Oktober , 2013 Va och jobbade längst väster på Smögen en stund på förmiddagen. På väg hem fick jag se en segelbåt om seglade söderut på enbart storseglet. När jag var där och jobbade för ett antal veckor sen var det en strid stöm av dylika båtar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 16 Oktober , 2013 Inte direkt förvånad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoegakusten 7 Postad 16 Oktober , 2013 Borde inte särskrivas, eller? Men jag uppskattar humorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 16 Oktober , 2013 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benwhy 3 Postad 16 Oktober , 2013 Seglade hem min nya båt. Blev liggande i Karlsborg för att vi missade sista broöppningen. Det funkade det också. /Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
