torsdag 17 april 2025
Gaidin
Sommaren 2013 i bilder
Det är Marmorviken på Hållö. Väldigt fint och klart vatten
Bilden är tagen på lördagen under Smögen Offshore
Aaaahhhh... Ja, där är det fint! Varit där två gånger, dock inte på ett par år... Bra att du påminde om den pärlan, det blir besök där nästa sommar igen cheekyyes
På tal om att känna sig små.
Båten längst till vänster är 37 fot. Till höger skymtas en liten Nimbus 42 i bakgrunden. Högmarsö Krog i juli.
EDIT: Det vart ju en lite fjuttbild. Större här (panomarmabild med iPhone):
www.billig.se/hogmarso_krog_2013.jpg
Gäst MaxSchmeling
Var det sommaren som kom tillbaka ?
Fantastiskt vackra bilder, vackra på så vis att de fångar ögonblicken så fint. En bild som sticker ut och som verkligen tar tag i en är bilden på Antons examen och han kramar om sin farfar eller morfar, tror jag. En vacker bild över generationerna.
Lite offtopic, sommarbilderna gav rätt känsla och kanske är det bara jag... men jag hör både vattenplask och måsar i huvudet och känner solens brännande strålar och för en stund är det den 7 juli... ja då vet man att fotografen har lyckats!
Inte för att jag vill va petig eller språkpolis, men vattenområdet strax väst om Hållö kallas Marmorbassängen.
Kan du peka ut mer exakt var du ligger och var Marmorbassängen ligger? Är det viken mitt emot Sälö? Funderar på var man kan ligga med en segelbåt förutom då i vanliga hamnen i SO.
Här blir jag lite småhög när jag sparar en webkamerabild på min båt när jag passerar väster om Vrångö. Det är vi till vänster i bilden.
Nu är jag ingen specialist på Hållö och inte nån stor älskare av ön, men eftersom den ligger inom 2 distansminuter från min hemmahamn har det ju blivit besök där ett antal gånger under de senaste 50 åren.
Marmorbasängen är viken inom den röda ringen - mitt emot Sälö
http://www.utpost-hallo.nu/res/default/hallo.pdf
Bilden på min båt är ungefär vid den lila pilen norr om marmorbasängen. Jag ligger aldrig över natten på Hållö och den plats där min båt ligger är nog inte att rekomendera som natthamn.
Vid stabilt väder kan man ju svajankra i Marmorbasängen. Har faktiskt gjort det en natt inför överfarten till Norge.
Bäst ligger man i Hållö hamn som jg markerat med en gul/orange ring vid Hamneskär i sydost.
Har även legat med lite större båtar 20 - 27 fot inom den gröna ringen norr om. Men det har alltid varit korta besök, dagtid.
Under turistsäsong brukar jag ofta lägga mig med min stora båt (båten på bilden i förra inlägget) vid stenpiren vid gröna pilen i norrom väder och vind tillåter.
Många tack, Toaen!! Ska testa alternativen nästa gång vi passerar och det är fullt i vanliga hamnen.
Förresten, varför är stenpiren i norr ledig vid högsäsong? Är den reserverad för något? Eller ligger man halvdåligt (har segelbåt)?
Det är inte alltid det är ledigt. Sen kan det ju ligga en liten styrpulpetare som gör att jag inte kan komma in. Har man den typen av båt tänker man aldrig - jag lägger mig lite längre in ifall det kommer en segelbåt med större djupgående.
Ibland ligger vinden på lite för mycket med fel riktning.
Man ligger halvdåligt.
Att jag la mig vid marmorbasängen berodde på nåt av de ovanstående.
Man kan nog ligga 3-4 båtar om man lägger sig ordentlig.wink
Falun i sjön Runn.
Första seglingen med hela besättningen som åker ett varv runt vår jord om ett år.
Tack för din karta över Hållö toaen.
Vi gick till Hållö i somras och försökte hitta till Marmorbassängen. Ser på din karta att vi var vid Vinhålet Korset i stället.
Baden och vattnet här på utsidan Hållö går inte att beskriva, utan bör upplevas på plats.
Bilden är från Grötö utanför Hunnebostrand
Jag blir alltid lika glad när jag får se en gammal, riktigt långsmal och låg seglare i blänkande trä. När den dessutom hanterades suveränt av det äldre paret i den trånga hamnen så var det bara så tjusigt.
Lika snyggt är det inte alltid att se när nyare och i förhållande till höjden alldeles för korta plastlådor inte hanteras med lika bra sjömansskap.
Det här med båt är härligt tycker den yngsta dottern. wink
Rätt ska va rätt :)
Det lustiga är att jag rättade en kompis häromdagen när han sa Marmorviken...
Där du markerat den gula ringen ligger man fint. Dock lite svårt att få plats där om det är bra väder
Mer Hållö
Som Ryds568gti skriver så måste vattnet ute vid Hållö, Väderöarna mm upplevas för att inse hur fint det är. Likaså ön Hållö
Även om man varit bortskämd med en fin sommar så överraskade detta oväder en dag på väg hem. Måste erkänna att jag gick för motor sista timmen när knallarna & blixtarna kändes som de kom onödigt nära.
Ännu ett från Hållö, lotshamnen. Det krävdes lite bergsklättring med tamp fäst uppe i en ögla för att komma iland...
Vår sommar sträcker sig långt in i hösten så denna bild togs förra helgen då morgondimmorna låg över Rådmansö. Det var riktigt trolskt.
Nu efter regnet hoppas vi på mycket svamp på skärgårdsöarna
Det här är ett fint ställe som kan rekommenderas - utsikt från Långe Erik på Ölands norra udde.
En lagom cykeltur från fina Byxelkrok (man kan hyra cyklar där). Det finns ett litet fik med kaffe, bullar och glass i fyrvaktarstugan. På vägen dit en rolig loppisaffär med MASSOR av saker av alla sorter.
Konstigt.
De gånger jag har legat i Hållö hamn har den nästan aldrig varit en enda båt där - bortsett från min. wink
5 Augusti.  Kärringhällan.  http://kartor.eniro.se/m/nOKuP
Det berömda Tsesis grundet. En ishockeyplan med djup 6 m där kortet sa 20. Den ryska tankern gick 13 m o rev upp de tre främre tankarna med oljekatastrof som följd. Mätningar var gjorda men inte införda i kortet. Div chefer med prestige på sjöfartsverket flyttade en tjatig sanningssägare till tjänst på fyr. fången på fyren.
13 Augusti, södra infarten till Draget. http://kartor.eniro.se/m/nOK2c
Skylten säger 2 m djup. Mitt ekolod säger 1.90-2.0 m. Även i sidledes känns det lite trångt med min skuta som är 3.20 m bred... Men väldigt mysig passage.
Passagen mot Nynäshamn mellan Ekholmen och Bergholmen är bredare, men inte mycket djupare.
