måndag 22 december 2025
majo01
Tips på packningsmaterial
I min Hr 352 finns två manluckor till vattentanken. Packningen till dessa har börjat läcka. Jag skall göra rent tanken i höst och byta packningarna som är uttjänta. Vad för packning kan man använda? Den måste ha viss tjocklek för att ta upp ojämnheter.
Swedol har också ark med gummipackning upp till 3 mm.
Varför inte kolla med HR, så får du ju helt rätt med en gång.
Vissa saker kan var OK att betala lite mer för.
Tack för tipset om gummikork som finns hos Biltema. Bör funka perfekt.
3mm tjocklek för ett pris av 69kr i st f 400kr hos Rassy
Till vatten ska det egentligen vara ren gummiduk. Bäst blir att gjuta en packning av silikon (livsmedelsgodkänd). Fetta in ytan på tanken, lägg på silikon och dra dit locket men inte helt tight.
