Odjuret 0 Postad 8 September , 2013 Hej. Har en liten ht-båt (4.90) med ganska sportigt skrov, och en gammal Johnson 20hk seahorse. Att den inte kan gå speciellt fort förstår jag, men den går bara 7 knop!! Funderar på att testa en annan propeller, men vilken? Står 9x9 på den jag har. Vad rekommenderar ni? Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 8 September , 2013 Då går den bara på 1 cyl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Odjuret 0 Postad 8 September , 2013 De verkar det inte som. Den går bra o varvar som den ska, vad jag kan bedöma iaf.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Odjuret 0 Postad 9 September , 2013 Har forskat lite, o kommit fram till att jag ska ha en 10x14 propeller. Finns det någon som kan bekräfta om det verkar rimligt, innan jag slänger pengarna i sjön? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
