fredag 08 november 2024
AndyTheBest
Hjälp! Oljesticka är av 1cm ner i röret.
Mercruiser 7.4 mpi -00.
Va fasen gör man. Skall man kapa ett par cm på röret som stickan sitter i o rycka upp oljestickan och sedan löda eller svetsa dit rörbiten igen. Den delen som nyper fast Stickan sitter kvar med Stickan sedan ner i tåget.
Man skulle bara kunna träda ett rör utanpå sedan också för att kunna mäta rätt nivå.
Har någon nån idé.
Var köper man en oljesticka?
Med vänlig hälsning!
Gäst sdk780
Man köper väl en ny oljesticka hos en Mercruiser återförsäljare!!
Det hjälper väl inte att köpa en ny om den gamla sitter kvar i röret? Titta efter hur röret sitter fast i blocket, det kan vara skruvat. I så fall är det ju enkelt att lossa. Annars kan ju ett alternativ vara att fiska upp stickan med en magnetpenna, om du hittar en som är tillräckligt smal alltså.
Gäst sdk780
Nu frågade TS b la var man köper en ny oljesticka, jag svarade på det och inget annat. Han vill väl förmodligen ha en ny oljesticka när han väl får ur den gamla, eller hur........? ;-)
Brukar inte dom rören bara vara i stuckna i blocket ? så då går dom väl å dra upp ? eller sitta fast med 1 bult bara . dom brrukar ju gå lätt att byta ut . (har dock aldrig mekat med en sån motor men många andra)
Lurigt med skriven text, man kan så lätt tolka allt som försök till besserwisseri. Skyller på låg koffeinhalt i blodet! :)
Vet inte hur BB ser ut men på SB så sitter iaf själva röret med en skruv och sedan bara nedskjutet i blocket. Om det är samma på BB så är det väldigt enkelt att ta bort och trycka upp stickan bakvägen.
