söndag 19 januari 2025
Blasung
Isär tagning av VP145/280 drev
Jag ska plocka ur min motor VP145 men jag får inte isär den ifrån drevet (280)
Jag tror att jag har lossat på allt.. Är motorn iträd i drevet eller.....HJÄLP
Har du tagit bort drevet och skruvat bort bultarna i klämringen (sitter låsbleck på bultarna) som sitter runt struten så ska det i princip gå att dra motorn + kåpan framåt ur skölden-förutsatt att du lossat motorn från bockhornet och vattenslang m.m. från skölden.
//Roger
Om jag har förstått dig rätt så sitter dom bultarna ifrån utsidan???Hur många bultar är det??
Ja dom sitter från utsidan bakom drevet, kommer inte ihåg hur många det är men dom sitter i en cirkel runt struten kan väl vara ett tiotal. Du kan se dom om du kikar in bakom drevet -sitter runt  struten som knutbälgen i sin tur sitter klämd runt.
//Roger
