toaen 510 Postad 2 September , 2013 Skärgårdsquiz Del 2 handlade mer om Stockholms skärgård än 1;an. Jag hade egentligen ingen aning om någon av frågorna, så jag bara gissade. 5 rätt av 10. http://quiz.svd.se/?sTid=1886 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fabianm 1 Postad 3 September , 2013 7/10 den va svårare än förra. Fel på fråga 1,7 & 9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 3 September , 2013 10/10 även om jag fick gissa på 3 av frågorna. Skall ut och köpa lotter idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 3 September , 2013 2/10, inte illa att gissa så dåligt =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 3 September , 2013 8/10 är jag rätt nöjd med. Vem som startat kafé på Strömkajen skäms jag inte för att missa, men vilken ö Saltkråkan var inspelad på grämer mig att jag svarade fel på. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 3 September , 2013 4/10 och gissade på allihop. Kan ingenting om Sthlm skärgård Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 3 September , 2013 2/10... Rätt på 4:an o 5:an... :-/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 3 September , 2013 Svårt! Fick dock med en massa tur 8/10 men det var jag inte förtjänt av Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
