söndag 09 februari 2025
rodge73
Hur ska båten stå på trailern?
Kölen skall ligga an på kölrullarna och sidorularna skall bara ballansera båten
Men är inte detta en trailer av Amerikansk float-on typ..? Ser inte ut som du har några kölrullar heller annat än långt fram. På dessa trailrar är det inte ovanligt att båten bara ligger på medar en bit ut från kölen, dock brukar de nog inte sitta så långt isär som här..
Då är det som Jarb säger. Båten skall inte ligga på kölen utan enbart på de längsgående reglarna
Det är en float on trailer kölen ska inte ligga emot.
Jag har likadan trailer till min och båten på bilden ligger mer eller mindre perfekt,det som kan vara lite ? är att reglarna helst ska gå ända ut till akterspegeln för maximal avlastning du har tyngdpunkten rätt lång bak men det kan vara svårt om trailern inte är tillräckligt lång eller winschtornet inte går att justera tillräckligt men det duger gott och väl som det är :-)
