torsdag 12 december 2024
jocks123
Motor dör på låga varv
Jag har en yamaha 40 hk 2 takt som börjat strula. På låga varv samt tomgång så dör den. Medan den verkar gå bra på höga varv. Den startar lättmen dör ganska omgående om man inte gasar på. Vart skulle ni påbörja felsökningen?
, MVH Joakim Nilsson
r
Årgång och cylinderantal..? Förgasarrengörning samt synkning av länkaget för spjäll och tändning brukar oftast va det som behövs för att komma tillrätta med dessa problem. Som en nödlösning kan det hjälpa att feta på tomgångsblandningen genom att öka (vrida ut) tomgångsnålarna en aning..
Servicemanualen säger att tomgångsnålarna ska stå 7/8 - 1 3/8 varv ut. Får du den inte o gå riktigt ens på högsta inställningen så har du sannolikt andra problem än felställd tomgångsblandning och du bör finna ut vad, förmodligen behövs en förgasarrengörning och synkning. Som en nödlösning kan du testa o skruva ut ytterligare o se vad som händer..
