lördag 01 mars 2025
glenn30
Bränsleproblem Yamaha hk fyrtakt
Hej har köpt en Yamaha 4 hk fyrtakt 2004,jag har tanken på motorn o bensinkranen rakt fram mot mig som det står man ska ha men den vill inte gå riktigt,den går i 2 SEkunder på choke för att direkt stanna,vill tillägga att när den startar sprutar det bensin högst upp på förgasaren under ett litet lock,under detta lock är det en liten kanal där bensinen sprutar ur,kan det vara nån säkerhetsgrej typ övertryck eller liknande,vill tillägga att motorn stått stilla i 3 år, nån som har vet.
Hej förgasaren flödar plocka ur alla munstycke o rengör förgasarn så kommer den gå mvh Tutte
Det stämde,bottenmunstycket var fullt med skit så nu går den fint
