Esno 0 Postad 25 Augusti , 2013 Hej Har enVP D3-190 2007 C versionen, som sitter i en Nordstar 24 som lägger av vid belastning. Jag kan ta den försiktigt över planing och ligga på ca 3000 rpm. Höjer jag efter det eller ger full gas från början så stryps den och går ner på tomgång. Någon enstaka gång stänger den av helt. Har lyckats provocera fram 2 st felkoder: MID 128 PSID 71 FMI 3 MID128 PSID71 FMI 4 Enligt service boken är det relaterat till läckage i bränslesystemet. Har kollat allt och dragit åt. Är det någon som haft liknande felkoder och hur löste det sig? Hälsningar E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 25 Augusti , 2013 Hej. Byt bränslefilter, olja in packningen och dra fast det hårt. Använd filtertång att dra med. Se till att filtret har det.nr 31261191. Efter det kan dina problem vara lösta. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
