torsdag 13 februari 2025
cquencer
GPS tappade position
Det konstiga är ju att man får tid och datum från GPS-systemet. Det kan ju inte vara någon mileniumbugg heller.
Hej, jag har också en Garmin 525 och efter senaste uppgraderingen så kör jag på land titt som tätt. Jag har letat i forum och handböcker, men det enda jag kommit på är att man måste kanske ställa in den magnetiska missvisningen, eller tänker jag fel?
När jag ligger vid bryggan är jag kanske 50 meter fel (uppe på land), men jag förstår inte hur jag kan ändra grundpositionen, nån som vet?
Den är iallafall konsekvent, den visar alltid fel sedan uppdateringen.
Ja förmodligen har du fel kartdatum. Men det kan också vara fel format på positionsangivelsen, om du har alternativa inställningar för detta.
Det står faktiskt inte WGS-84 längre på alla papperskort!
