onsdag 04 december 2024
ButterflyRacing
Chift cut-out på Mercruiser 3,0
Hallå.
Jag har bytt motor i en kompis båt.
Motorn togs från min Cutlass Glasstream, en Mercruiser 3,0 och sattes i en SeaRay.
Min motor är troligtvis en -02 och den har brytarlöst tändsystem.För att få den att starta i SeaRayen fick jag byta motor-elhärvan och fördelaren till en med brytarspetsar.
Motorn går som den ska, med mickro-brytaren som sitter på växelreglaget fattades på SeaRayen.
Jag vet ungefär hur brytaren funkar på min båt, med brytarlöst tändsystem.
Men hur funkar det på en båt med brytarspetsar ?
Kan jag använda brytaren från den nyare motorn ?
Som det är nu...är båten okörbar, då det är svårt att få ut växlarna.
Kan tyvärr inte svara på din fråga. Ställ frågan i detta forum också så borde du snart få svar,
http://www.boatlife.se/forum/
Många där håller på med mercruiser.
/Larban
