söndag 02 februari 2025
gammelman
varför startar den inte? Mercury 5hk 1988
Hej.
Behöver hjälp nu.
 Försökt hela dagen att starta en Mercury årsm. 1988 5 hk, 2 takt, kort rigg.
Stiftet ger gnista c:a 5 mm mot gods. reedventilerna sitter ej fast, membranen i pumpen ser hela ut, kompressionen är 8 kg.Bensinen är ny. Startgas ger bara ibland någon knall.
Vad mer kan jag prova med?
 Blir stiften sura så kolla att  gnistan kommer vid rätt tillfälle, svänghjulet kan ha flyttat sej ur läge pga kilskada eller dyligt Annars kanske den suger i sej vatten.  lycka till
Har en liten 2hkr  Yamaha som inte ville starta i våras. Jag hade problem med gnistan. Jag rengjorde allt under svänghjulet (kondensatorn/brytarspetsarna mm) med t-röd. Efter det så startade den på första försöket.
Lycka till!
