Nicke_BMK 0 Postad 22 Augusti , 2013 Hej alla båtägare Jag har en fråga för er som vet hur en snipa bör vinterförvaras. Saken är den att jag har en Snipa typ Saga 20 som ska tas upp på land nu i oktober men jag känner att jag inte riktigt har koll på hur den ska pallras upp. Bockar/vagga/ stöttor/ trailer? Frågetecknena är många, och anledningen är at den har ett djupgående på 0,7 m och därför inte bara kan läggas på en trailer som jag gjorde med min förra båt som var en DC. Jag är jättetacksam för svar som kan leda till en bra och stadig lösning för vinterförvaring. Ha en fortsatt underbar båtsommar! /Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 Augusti , 2013 Varför skulle det inte gå att ha den på trailer? Bara att anpassa sidorullar. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Augusti , 2013 Annars kan man väl göra som de som vinterförvarar den typen av båtar här hemma. Två klossar ca 20x20 cm eller några 2tumx8 - spika gärna ihop dem - under kölen och fyra enkla träbockar som du enkelt spikar ihop själv. Enligt bifogad bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 22 Augusti , 2013 Det går på rätt kärra. Lite bildäck under, ett träd att förankra snipan i sen kör du bort kärran sammtidigt som man pallar upp snipan med stöttor under gummilisten. Ett tips försök att få båten att ligga ungefär lika högt som på kärran så inte rodret tar i när ni drar undan kärran. Det blir då också lättare att göra det omvända vid sjösättning. Veva in kärran under båten. Lycka till. http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://image.annonsborsen.se/raw/524000/524457_0.jpg&imgrefurl=http://www.batborsen.se/search/image.jspx?advert%3D524457%26indexImage%3D&h=2112&w=2816&sz=1800&tbnid=xo2kd3KFcTBgTM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__WSWXCsxo65URficXVrpokXC2HCI=&docid=QD12aniTLwVgwM&sa=X&ei=4PsVUrrrDoir7AbsjoDoBw&ved=0CDYQ9QEwAQ&dur=181#imgdii=xo2kd3KFcTBgTM%3A%3BC0_xm7JMCZVADM%3Bxo2kd3KFcTBgTM%3A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
