söndag 09 mars 2025
Jivar
Evinrude 55 hk -79
Hejsan
Jag har lite problem med min motor då den inte går jämnt varken på tomgång eller vid varv, det är som att den missar en tändning då och då. Svårt att förklara men som att den hackar till imellanåt typ var tredje sekund eller så. Dock så verkar den gå som den ska när jag väl får upp den på fullgas. Den vill gärna dö när man lägger i växeln med. Nu senast var det som att den tvekade när man drog på fullgas från stillastående och man var tvungen att försiktigt höja gasen tills man kom upp till typ 3500 då gick det fint att dra på.
Det som jag har kollat hitills är
CDI box (Ny)
Nya tändstift
Mätt upp tändspolar, stator och triggers enligt denna felsökningsguide
http://www.ebasicpower.com/downloads/cditech/CDI-Troubleshooting_Guide-JOHNSON-EVINRUDE.pdf
Rengjort förgasarna
Bytt bränsleslang och filter
Komptest 11.5/12
Så nu vet jag inte riktigt var jag ska fortsätta vore tacksam för lite tips
