onsdag 25 december 2024
Tirill
Interface Garmin-Raymarine S1000
Har lovat att hjälpa en bekant med att koppla in data interfacet mellan hans nyinköpta Raymarine S1000 och hans GPS Plotter Garmin 525, Tydligen tar ju autopiloten kurssignalen från GPSen. Möjligen oxå fart etc.
Interfacet för bägge är NMEA 0183, so far soo good. Detta är ju egentligen en RS422 signal där signalen sk differentiell.
Nu problemet. Enligt bifogat kopplingsschema för Autopiloten så har den + och - för både transmit och receive signalen.
Garmin plottern har dock en signaljord, och sen en + ledare för receive respektive transmit.
1.  Varför behöver man en tvåvägskommunikation för denna dataöverföringen. Mi      veterligen förkommer ingen handshake etc.
2.  Hur kan man ha en common signaljord på Garminen när an har RS 422, DEnna signalen växlar ju polaritet för 0 resp 1..?
3.  Någon som skulle våga sig på en rekomendation hur jag skall koppla in det hela??? :-)
Så här ser kopplingsschemat ut för Garmin 525an.....
Har beskrivit i tidigare trådar hur man kopplar in s1000 ocg GPS men kort förklaring kommer här.
Helt rätt att NMEA är RS422 enligt spec. I praktiken kopplar man dock som RS232 Dvs TX(-) och RX(-) är oftast kopplade till jord(-) Oftast räcker det alltså att koppla ihop respektive TX(+) med motsvarande RX(+) (och tvärt om för motsatt kommunikation).
Helt rätt också att autopiloten inte skickar data till GPS.
Du behöver alltså koppla ihop GPS TX(+) med autopilot RX(+) (Koppla även ihop GPS TX(-) med autopilot RX(-) för säkerhets skull).
Sedan bör du konfigurera GPS:en så att den skickar rätt data till autopiloten. Det gör den i och för sig redan från början, men den sänder all data den har. Autopiloten kan få en överdos av data, så det är bra att begränsa vilka data som sänds. Se manualen för GPS och tidigare inägg om konfigurering. Kommer inte ihåg exakt vilka parametrar piloten behöver. Tror att TMB innehåller allt som behövs. För s1000 kan vara så att GGA eller GLL räcker. Kolla Raymarines manual
/Lod
Tusen tack Lods för ditt snabba och fylliga svar!!!!  Uppskattas!
Men, vad menar du med TMB  Verkar ju inte vara en av NMEA parametrarna i alla fall!
Jag skall prova i morgon, och resultatet kommer här senare.
Sorry... Tangentbordserror. RMB - recommended navigation data for gps skall det vara :)
/Lod
Lods
Ja, det kändes konstigt att lägga en RS422 Rx/Tx. till jord då ju sgnalen e differentiell, men så var det ju kopplat på Garminen....Dvs att både Tx+ och Rx+ låg mot jord, ala RS 232.  Men fungerade gjorde det, Dessutom jäkligt bra!
Mange tack för hjälpen Lods!
:)  Bara kul att dela med sig av sådant man själv bråkat med och så småningom fått visst grepp om. NMEA0183 och olika enheter från olika tillverkare är inte självklart att få ihop. Kul att du fick till det :) :)
/Lod
Här verkar det finnas kunskap
Jag har en Garmin 521 och en Raymarin s1000
Jag får ingen gps fix- Garmin anger att man skall koppla in " Raynarin gröna2+ ut till brun in på plotter och orange 3+in på plotter blå ." Fungerar icke
Någon som lyckats ?
