lördag 28 december 2024
searays
Alpha one byte
Har en Mercruiser 5.7l -93 i min båt. I helgen rasa drevet, (alpha one) samma årsmodell. Grejen e den att ja har ett alpha one drev gen 2 -02 o ja
Vill ha ihop motorn nu! Passar -02 drevet till 5.7l v8an?
Så länge du har en Gen 2 sköld så skall det gå bra. Vill minnas att Gen 2 kom 91 eller 92
Om du ska använda gen2 drevet så måste du byta sköld på utsidan = ta ur motorn ur båten annars är det bara att inhandla ett gen 1 drev igen dom ligger väl runt 20k,på din båt med smallblock så håller gen1 drevet bra och är anpassat till din motor,det var väl bara så att det hade gjort sin tid här på jorden.... :(
Verifiera att du har ett Gen 2. Sedan kollar du utväxlingen på det andra drevet. Är den samma är det bara att köra på givet att inget annat skiljer.
Drevet ja har liggandes är ett gen 2 som suttit ihop med en
Mercruiser 3.0l -02. Är de samma utväxling som till gen 2 drevet
Som ja har till min 5.7l V8 -93?
Ja körde sönder propellern för ett par veckor sen
Och då va de bara två blad kVAr o dom andra va bra krokiga.
Kunde köra i ca 4 knop då. Nu när de rasa så är det exakt lika dant
Fast propellern är hel. De går framåt men varvar mest. O ja har kört i en vecka utan problem efter att propellern kördes sönder. Måste ut i helgen:)
Drevet har tyvärr ej samma utväxling. Du kan kanske haka på det och prova men håll stenkoll på vattentempen och du kommer ej kunna köra samma tempo som med det andra drevet
Utväxlingen på ditt originaldrev är troligtvis 1:1,98 (sitter nästan på alla 5,7L. 3,0L brukar ha 1:1,5 i utväxling.
Du får därför räkna med ca 25% lägre topphastighet förutsatt att du kör samma stigning på propellern.
Är du säker på att drevet kraschat, de kan ju vara hubben (tror jag det heter) i propellern.
D.v.s gummiupphängningen mellan drevaxeln och proppen.
Det har hänt mig när jag köpte en beggad propp.
