tisdag 28 januari 2025
Andreasp
Trasig limpa-dålig gång
Jag har en allmän fråga, om limpan är dålig så att kylvatten läcker in, kan det göra att motorn går dåligt på låga varv?
Motorn går att starta med dör under 1500 rpm.
Det är en Mercruiser 4 cyl. 170 hk
MVH
Andreas
Ja, det kan absolut påverka framförallt på låga varv då reversionen in i cylindrarna ökar eftersom avgaspulsen blir svagare.
Risk för vatten i cylindrar och i värsta fall totalras av motorn. Du bör inte köra motorn förrän du kontrollerat detta. Låt inte heller vänta med detta. Saltvatten gör att cylindrarna rostar snabbt. Ventiler kan rosta fast mm
Tänkte haka på med en fråga. Hur ser man när det är dags att byta limpor och knän? Det är ju bara i ändarna man ser hur mycket gods det är kvar.
