måndag 10 februari 2025
martinih
sökes VP aq 140 a el 150 a
Vår båt sjönk i stormen :-( låg iochförsig inte så länge på botten men måste nog byta motor enl varvet. Så jag undrar om någon har någon motor liggandes aq 140a eller aq 150a i relativt gott skick. Taksam för svar eller ideér.
Låter häftigt, måste kunna gå att använda bef. marindelar och skaffa ny motor på skroten, en B21 eller B23 finns varsomhelst.
Håller med. Skaffa en b23E(gav 1500:- för min på skroten),renovera, skippa insprutet, flytta över alla delarna från Aq140:an = 136-140hk..
Min båt sjönk även för 4 år sen, med en AQ115B/100B som motor. Lyfte bara upp båten, torkade allt, tömde motorn från alla vätskor, körde in brännolja i drevet och motorn istället för olja, körde en halv minut, och bytte, sen efter 2-3 gånger med brännolja, satte vi in riktig olja. Naturligtvis tog jag isär startmotorn, generatorn, förgasaren osv. och putsade dem. Sen körde jag 2 år till med motorn utan problem, varefter jag sålde motorn vidare efter en liten renovering.
