onsdag 01 januari 2025
kossor
Motorstyrka bensin vs diesel
Kollar nya motorer, då reservdelar utgått till nuvarande. Har en aq 171 167 hk, någon som har pejl på hur stor motor jag behöver om jag konverterar till diesel, dvs hur många hk behöver det vara på diesel motorn. Har tittat på hyundai och fnm på runt 125 - 135 hk. Är dessa för små eller räcker de för att ge samma skjuts runt 35 knop som båten gör idag. Penta har fallit ur urvalet av motorer. Tacksam för era funderingar där ute, någon kanske redan kör någon av dessa motorer i liknande båt.
Vi har en 160 hk diesel och båten med motor väger 1380 kg. Den maxar 37 knop med duoprop. Ska du nå 35 knop gissar jag att du behöver mer än 135 hk. Den stora skillnaden du kommer att märka efter ett byte är hur snabbt båten börjar plana.
