Gedda 24 Postad 17 Augusti , 2013 Har lite problem med min startmotor på en maskin jag har ståendes i garaget. Solenoiden slår ut men den går inte runt, och jag kan vrida axeln utan några som helst problem. men jag får den inte att går runt via ström. har jag kopplat fel eller vad kan vara problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 17 Augusti , 2013 Har du kollat Kolen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 17 Augusti , 2013 Du får mäta på den så du får kontakt när selenoiden slår till. Kan vara brytaren där som är kass. Troligen är det kol för motorn och dessa kan ha fastnat eller är trasiga. Du kan även resistansmäta (ohmmäta) lindningar för att se så det inte är avbrott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 17 Augusti , 2013 Man brukar ju kunna skrämma igång tjuriga startmotorer genom att knacka på dom med en skiftnyckel el dyl. Men det är ju bara en tillfällig lösning, för att få igång motorn. Passa bara, så du inte kortsluter några kablar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 17 Augusti , 2013 Gör INTE det,Magneterna kan lossna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 17 Augusti , 2013 Ooopps, ber om ursäkt för ett destruktivt förslag. Gammalt öltrix man tillämpat, för att få igång gamla rishögar. Jag tar tillbaka det...😜 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 17 Augusti , 2013 Pssst,har själv gjort det ett antal ggr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Augusti , 2013 Fick in väldigt mycket vatten i båten under gång pga baksug i en automatisk länspump. När vattnet nådde svänghjulet skvätte det runt ganska redigt. Hade en månad gammal dynastart, pga att den gamla brann upp vid vårens första start. Kändes lite taskigt att den alldeles nya dynastarten dränkänktes i vatten - visserligen Östersjövatten - men ändå. Dyna starten fungerade utmärkt resten av sommaren - inte en tillstymmelse till problem. Båten blev inte sjösatt nästa vår pga att jag inte hann färdigt med en reparation av en böldpestskada och hade dessutom tagit ur motorn för att jag skulle komma åt att bygga en kylbox från motorrummet. När jag skulle återmontera motorn två år senare skulle jag provstarta den hemma i källaren. fick den inte till att starta. Hur exakt problemet var kommer jag inet ihåg. En kille som i sin ungdom haft en VolvoPenta-verkstad tittade på motorn. Han kostaterade att det var startmotorn och skickade mig till en verkstad i Uddevalla som jobbade med generatorer och startmotorer. Det var mycket rost och oxid i dynastarten som var orsak till problemet. Efter deras genomgång fungerade dynastarten perfekt. Vad dom gjorde vet jag inte. Priset var ungefär för en timmes arbete plus lite reservdelar ca 5-600 kr. Har haft ett annat betydligt trevligare startmotorproblem på min nu 1,5 år gamla Lombardini. Från manöverpanelen går det en kabelhärva till motorn. En av trådarna har en isolerad flatstiftskontakt som skall trycks på flatstiftet på solenoiden. Det har hänt några gånger att det inte hänt något när jag tryckt på startkanppen. Första gången det hände, hittade jag en tamp med en isolerad flatstiftskontakt inärheten av solenoiden. Tryckte på den på flatsiftet och motorn startade. Sen har det hänt ett par gånger till. Sista gången det hände tog jag mig lite bättre tid att kolla. Har ganska gott om plats runt motorn, men det man vill komma åt sitter ju ändå alltid lite svåråtkommlig och mörkt - åtminstone om man måste ha läsglasögon för att se klart. Det visade sig att isoleringen på den isolerade flatsiftskontakten var betydligt längre än den borde va. När man tryckte den på stiften tog ioleringen emot så metalldelen på kontakten bara kom nån mm in på stiftet. En viss vibration blir det ju på en motor, och så småningom skakade kontakten loss. Kapade av isoleringen i lämplig längd och tryckte på flatsiftskontakten. Sen dess har den inte lossnat - åtminstone inte än. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
