Andreas_r 0 Postad 17 Augusti , 2013 Hej! Har några frågor anngående uppställningsbockar till min polar 29: Helt enkelt, hur gör jag för att veta vilken storlek jag skall ha på bockarna (dvs om jag skall bygga) Är det någon som har nått tips hur jag bör gå till väga? Eller finns der rent av någon som har mått och ritningar på bockar till denna båtmodell? Tack på förhand! Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
john_banus 0 Postad 18 Oktober Hej fick du byggt dessa och kan bidra med lite mått? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 496 Postad 18 Oktober 17 minuter sedan skrev john_banus: Hej fick du byggt dessa och kan bidra med lite mått? Om man tar pekaren och håller den över namnet på den som skrivit så kommer det upp lite uppgifter om personen, som när den gick med och när den senast besökte sidan. Gör du det på ts så kommer du att se att han besökte MG senast 1/8 2019, så du kan nog inte förvänta dig något svar, tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 880 Postad 18 Oktober 2 timmar sedan skrev john_banus: Hej fick du byggt dessa och kan bidra med lite mått? När du håller pekaren över namnet så kommer det även upp möjligheten att skicka ett personligt meddelande till skribenten. Har du tur så har denne kvar samma emailadress o får meddelandet du skrivit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
