lördag 25 januari 2025
ossy
Måla Doghouse
Hej. Jag tänkte måla insidan av doghouse i höst. Funderar på Biltemas 2-komponents polyuretanfärg. Är det någon som har erfarenhet av, och kan betygsätta den. Eller om ni har någon annan färg att rekommendera.
Mvh Oscar
Gäst Beeblebronx
Jag målade med Gelshidld 209 innan biltemas 2k.
biltemas epoxy var kass.
deras 2K var toppen.
Så kör Gelshidld i stället för biltemas
Gelshield 200 menade jag
Du menar att du grundar med gelshield och färdigstryker med Biltemas 2-komponent? Jag har lurat lite även på Toplac, fast den är ju ganska dyr. Hur är hållbarheten/stryktåligheten på Toplac, med tanke på att det är enkomponent?
Hur gör du med orginalfärgen som är sprutad på insidan av doghouse ?
Den är inge vidare att måla på då den flagnar i stora flak.
BTs tvåkompfärg funkar bra även under ett längre perspektiv, verkar hålla, något tunn kanske.
Kalle
Om jag förstått TS fråga rätt, skulle han måla doghousets insida, är då gelshid 200 rätt produkt?
Jag trodde att det var en produkt för att förebygga plastpest i båtbottnen?
Men jag kan ha missat någon finess och håller på att lära mig något nytt.
Kalle
Gäst Beeblebronx
Det är riktigt att gelshield i huvudsak används för skrov.
i mittfall så var originalfärgen krackelerad, så jag fick slipa den glasfiberren. Jag hade kvar gelshield från skrovbehandlingen, och vidhäftningen var toppen jag hade bredspacklat med epoxyspackel som jag gillar och då valde jag en epoxygrundfärg
På insidan i plastbåtar har jag vid 2 tillfällen använt vanlig lackfärg. Fick det rekommenderat i färghandel och det har fungerat klockrent. Vidhäftningen på plast är bra. Kanske det sitter lika bra på epoxi? Lackfärg kostar väl bara en bråkdel av Toplac som ju är en båtprodukt.
