tisdag 04 februari 2025
Rolle37
Bränsletillsatser, bensinmotor med förgasare
Är det någon som har erfarenheter ang bränsletillsatser?
Gör de nytta?
Kan de ställa till med något?
Finns andra alternativ?
Vore intressant att höra vad andra har för erfarenheter i denna fråga, har läst tips om detta i olika trådar men inte hittat någon bra tråd ännu, därav denna.
Roland
Vad vill du ha ut av en bränsletillsats? Har du fukt i tanken? behöver du smörjning? vill du ha högre effekt?
Ett fåtal motorer behöver blyersättning.
Nyttan för de övriga är väl på tillverkarna/försäljarnas bankonto.
Kalle
För något år sedan tändes Engine Failure-lampan på min bil. Bilen hade jag haft några månader, men den är c:a 10 år gammal. Först höll jag på att deppa ihop, men sedan tipsade kompisen om att spridarna kan få problem pga alkoholen i bensinen idag.
Jag körde igenom Injector Cleaner, lampan slocknade och bilen gick bra! Problemet åtekom i sommras, och samma kur släckte lampan igen.
Hej Westfjord 26,
I mitt fall handlar det om att fräscha upp förgasaren med dess kanaler och nålar. Eller kanske bättre att renovera, eller rengöra förgasaren med jämna mellanrum.
Mvh Roland
Fysiskt arbete är det enda som verkligen med säkerhet kan få rent förgasare, och det finns ingen bränsletillsats i världen som kan återställa slitna delar. Med andra ord, det är bättre att plocka fram verktygslådan och börja jobba än att hälla oidentifierade kemikalier i tanken.
Jag tvivlar på mirakelmedel i detta fallet, gör en genomgång mekaniskt så har du läget under kontroll och vet statusen på förgasaren.
Ja det låter klokt att göra en mekanisk genomgång. Jag går även i tankarna på att byta till en ny Edelbrock men fått rådet i annan tråd att renovera den befintliga då det kan vara tidsödande att justera in den nya förgasaren. Tid att meka och justera när båten väl är i är ju det man har minst av fina sommardagar när familjen vill åka båt.
/Roland
Finns det en risk att det löser upp gammalt skräp i tanken som kan ställa till med mer problem?
