johanth 0 Postad 15 Augusti , 2013 Hej! Jag har två olika tomgångsnivåer, och det skiljer ca 500 varv på dessa. På andra trådar pratas det om att det kan bildas vakum i förgasaren. Dock är jag osäker på om det kan vara mitt problem. Jag uppskattar tips för att felsöka. Mina tester visas i länkad video: Hög upplösning, 76 MB, https://dl.dropboxusercontent.com/u/21672844/MOV_0368.mp4 Låg upplösning, 3 MB, https://dl.dropboxusercontent.com/u/21672844/MOV_0368.wmv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 15 Augusti , 2013 Jepp en klassiker, det är inte vaccum men förgasaren tar tjuvluft någonstans när man varvar motorn och klarar sen inte att gå ner på normal tomgång om man inte hjälper den genom att t.ex lägga i en växel eller kort stänga av och starta i friläge utan gas. Ganska vanligt problem tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johanth 0 Postad 16 Augusti , 2013 Tack! Då vet jag var jag skall börja leta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
