fredag 31 januari 2025
totto60a
montering fördelare v8
Hej har tydligen välldiga problem att få i fördelaren rätt har ställt 1 ans kolv i tändläge och satt i fördelaren så rotorn pekar på ettans tändkabel men inte startar den ändå har provat vrida lite men det hjälper föga vrider jag för mycket mot sols slår det lite lågor ur utblås medsols börjar den mota hjälp får panik.
Är du säker på att det är ettan,och inte sexan som är i tändläge. Är tändföljden rätt.
Hade likadant problem själv för ett tag sedan, det var sexan som låg i tändläge. Lyfte upp fördelaren och vred den ett halvt varv och satte ner den. Då startade den direkt.
//Peter
Vad är det för motor?
Det är olika vilken bank som har ettans cylinder.
Om du tar bort ventilkåporna kan du kolla att det stämmer med markeringen på svänghjulet samt att ettans cylinder är i topp OCH i insugscykel.
(Den kan vara i avgascykel då är markeringen 180 grader fel.)
Att den är i insugscykel kan gå att avgöra på de två mittersta ventilerna som nästan alltid är UT. ventilerna ligger ofta så att de mittersta är UT, (Alltså 1 ventil på cyl 3 och en ventil på cyl.4) Det finns undantag.......
Se bifogad bild på hur ventilerna brukar ligga......
Om du drar runt motorn ser du då på ventilerna när den är i insugscykel och ventilen precis har stängt, då är den nästan i Ö.D. Lite förtändning finns ju alltid.
Svårt att förklara så här, sedan är jag nog inge vidare pedagogisk heller.
