torsdag 06 februari 2025
Rogga
Hög temp MD21A
Tempmätaren går upp mot rött på tomgång, har ej vågat prova att köra med den.
Har bytt givare,termostat impeller,tempmätare samt blockpackning och planat toppen.
Har mätt på blocket vid givaren och andra ställen och  termometern visar 60 grader.
Vad kan vara fel?
Mvh.
Rogga
Givaren trasig.
Luftficka i kylsystemet.
Sprucken topp.
#3 möjliga orsaker jag kan komma på.
Lycka till.
Kolla cirkulationspumpen. Det kan hända att pumphjulet släpper från axeln = ingen kylning i glykolkretsen.
Tack för tipsen, men ingen lösning än.
Toppen är provtryckt och inga fel där, givaren är utbytt och pumpen är
som ny.
Mvh.
Rogga
Cirkulerar sjövattnet? Dvs suger impellern in vatten som sedan kommer ut med avgaserna i normal mängd?
Felet avhjälpt, det var den nyinköpta givaren som var knas, efter ännu ett byte så funkar allt som det ska.
Tack för alla tips!
//Rogga
