Platon 5 Postad 13 Augusti , 2013 Hej! Ny på båtar och har tänkt att montera ett skiljerelä då jag tänkt att sätta in ett förbrukarbatteri. Vad jag förstår så ska en sladd från relät kopplas till generatorn, D+ någonting. Hur ser generatorn ut? Bifogar en bild på min motor 2 takt utombordare Johnson 70 HP från 2000. Är det grunkan i mitten på bilden ? //Rookie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 13 Augusti , 2013 Grunkan i mitten på bilden är startrelät. Styrs med en liten ström från startnyckel, sluter en kontakt som släpper fram en stor ström till start motorn som sitter till vänster. Generatorn sitter under svänghjulet. Hjulet högst upp med kuggar för startmotorn. Generatorn har inte som på en bilgenerator elektriskt styrd magnetisierad utan magnetiseras med permanentmagneter i svänghjulet. D+ saknas därför. Det bör ändå gå att ansluta ett skiljerelä. Någon annan kan säkert tipsa om hur. Men, kolla hur många Ampere generatorn lämnar. Ofta är den klen på utombordare, så om du inte kör väldigt mycket måste du kanske ändå räkna med att ladda från landanslutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SM2GXN 0 Postad 13 Augusti , 2013 Hej! Är himla dålig på båtmotorer så ni får rätta mig om jag är ute och ror... Har precis påbörjat min bana inom flytetyg tack vare ett inköp av båt med utombordsmoror och tillhörande rackel; bilar och andra fartyg är annars det jag kan lite mer. Kan man inte helt enkelt sätta, beroende på hur många trådar som kommer från generatorspolarna, in dioder och driva reläspolen? Menar då före stora likriktarbryggan. Det blir ju som en D+ men inte i egentlig mening... Har du nåt kopplingsschema på din motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 13 Augusti , 2013 kopplas till tändningen vid reglaget där du har ström med motorn igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SM2GXN 0 Postad 13 Augusti , 2013 Är det som ett tändningslås med kontakter som kopplar vidare 12-volten från batteriet - till nåt vad det nu kan vara? Ursäkta min okunskap men vet inte hur panelerna är beskaffade i båtar. Om så, ja då funkar det ju fin fint =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 13 Augusti , 2013 Manualen säger 16 A så visst, lite klent kanske. Är mest ute efter att sätta ett cigguttag och kanske någon kontakt till, mest för att mecka och lära. Ville då helst göra detta med ett separat batteri. Men det kanske är så att batteribanker etc inte är något för små pulpeter med tekniknördiga skeppare som en annan;-). Tack för ditt svar iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 13 Augusti , 2013 Med tanke på hur du använder båten är ett förbrukningsbatteri inte särskillt användbart. Spara vikt och pengar. Kör med det batteri du har och nöj dig med detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
