fredag 03 januari 2025
zookie
MD11 Startar inte
Jag har en MD11 som strulat för att nu inte starta alls.
Jag har bytt:
Startmotor
batterier
luftat vid spridarna och kört runt så det sprutar bränsle.
tömt vattenavskilljare
försökt starta på startgas (går inte igång)
Båten tänder ett par gånger för att sedan dö. Har prövat verkligen allt. HJÄLP!
Jag söker någon som bor i närheten av dalarö som kanske kan hjälpa mig någon kväll eller kanske kan tipsa om vad jag kan göra.
mvh
m.
Lossa limpan/avgassammlaren och kolla så att det inte har sotat igen där.
Kalle
Har flurat på vatten i tanken.... den rök mycket vit rök senast den fungerade.
Inte jättemycket men ändå så det såg skumt ut.
Hejsan!
Hade ett liknande problem på min Lombarnini och det visade sig var nödstoppet eller dödar spaken som stog i fel läge. Detta var en tanke????
Har du känt om du har någon kompression, när du vrider runt svänghjulet för hand?  Ett tips, när du kör länge på startmotorn, stäng vattenintaget. Annars fyller du hela avgassystemet med vatten, som kan komma in i motorn via avgasventilerna.
Bra!
Kan inte sägas för många gånger!
Kalle yes
att det skulle kunna vara dödaren som är problemet verkar ändå rätt troligt då den variit lite skumm.
Jag har en bit att åka till min båt och undrar helt kort hur det ser ut.
Minns att det går en vajer fram till motorn och sedan är det en liten mässingstång som förs in och ut. Får en tankte att mässingspinnen skall öppna och stäng(stänga av).
Stången går att dra ut men jag undrar om det kan vara så att något innanför inte går tillbaks som det ska.
Hittar ingen sprängskiss på motorn online.
igår var jag ute hos min båt. Luftade vid spridarna och vips gick hon igång.
När jag la ut var hon riktigt tjurig på låga varv. dvs när jag la i backen så stannade hon nästan.
Jag tog familjen på en liten tur. Vi körde kanske 10minuter på 60% gas.
Normal temp.
normal olja.
ingen komp vid oljestickan.
Efter ca 10 minuter börjar det ryka om motorn och den stannar. tempen är fortsatt normal.
Låter detta som topplockspackningen som gått?
