torsdag 23 januari 2025
martinji
flipper 760 vpkad32 vilken propeller ?
Hej !
Köpte en flipper 760 med vpkad 32 dp,
Har fungerat bra i sommar, men funderar på att byta propeller då den ärgammal och korroderad på några ställen (kavitation antar jag).
Jag trycker upp den i plan på några sekunder och marshar behagligt runn 19-20 med semesterpackning fru och barn,
Känns som man kunde byta till en annan stigning då de känns som att motorn skulle orka det, lite högre marschfart kanske lite mer ekonomiskt ??
Är det någon som har haft båt och motor som denna som kan dela med sig av sina erfarenheter. Dyrt att köpa propellrar på chans och prova.
/Martin
då den är någ
Hej !
Är inte säker på vilken propeller jag har men motorn är
en  Volvo Penta KAD32P PS, årsmodell 2001
Drevnr.  DP-R 1.95 3868726 3102218560
Har haft en Flipper 760 dock inte med den motorn. Jag hade en 41:a och med utv. på drev 1.95:1. Då kunde jag i princip ha två storlekar. Den jag hade mest på var A5. Varvade ut 3900 varv och gjorde drygt 30 knop med en del last. Kunde även använda A6 men gick lite lugnare med den och varvade några hundra varv mindre och var kanske inte lika rapp i upplaningen men gick ung. lika fort. Sen vet jag inte om Du har B-propellrar till Din motor. Till dom 6-cylindriga kadmotorerna är det B-propellrar som gäller. Numera har jag en 43:a med DPD utv. 1.78:1 i min Nimbus 28DC och i den har jag B5 och gör på topp ca 32 knop och väger ca 3 300 kg.
/Moltas.
