Sebjulon 0 Postad 11 Augusti , 2013 Jag har gjort en dum sak ur försäkringssynpunkt... Jag köpte mig för några år sedan en båt som har varit i yrkestrafik ( fd fiskebåt), utöver detta så är skrovet byggt i ferrocement. Jag har ringt alla större försäkringsbolag och en del mindre bolag. Dem säger i princip samma sak, pga att den har varit i yrkestrafik så har båten blivit förbrukad. Jag svarar: men den kan väl inte ha varit förbrukad sedan 1961.. Det verkar inte spela någon roll.. Jag skulle vilja höra om någon kan bistå mig med information så att jag kan teckna en ansvarsförsäkring på denna till synes omöjliga båt att försäkra. Eller om något vet vart man kan vända sig om man vill ha tag i en oberoende marin försäkringsmäklare eller förhandlare. Jag är tacksam för alla tips och ideer! Vänligen Sebastian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 12 Augusti , 2013 Ofta kan försäkringsbolagen gå med på att teckna en försäkring om man låter göra en besiktning av båten, finns flertalet besiktningsmän att kantakta om det är lösningen. Hör med försäkringsbolagen igen,tror även att de kan hänvisa till någon besiktningsman. Ansvarsförsäkring borde inte vara omöjligt att ta utan någon besiktning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 12 Augusti , 2013 Det låter konstigt. Det kryllar ju av gamla ombyggda trålare, bogserare, flottningsbåtar och annat bland fritidsbåtarna. I vår klubb finns det minst tre styckna. Även en fd charterbåt. Kan det vara så att den finns kvar i något/några register som fiskebåt? I så fall måste det ju gå att avregistrera den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
