måndag 03 mars 2025
Rivers
Spricka i skrovet
Hejsan En ca 10 cm lång spricka har uppståt i min båt. Det är ett glasfiberskrov och sprickan är i botten på båten ungefär 20 cm från kölen ganska långt bak. Någon som hara ett bra tips hur den lagas på bästa sätt?
Vad är det för båtmärke. Frågar en näsvis man.
Se bara till att det blir bra lagat! Dom flesta båt affärer säljer glasfiber kits där glas fiber etc följer med för att laga skador i plasten, där finns det instruktioner med! Lycka till
Varför har sprickan uppstått? Är det en konstruktionsmiss, för svag botten eller grundstötning som orsakat skadan? Kan Du komma åt skadan inifrån eller finns det en inplastad durk som täcker i sånt fall skulle jag skära upp ett ordentligt hål i durken för att kunna med vinkelslip slipa upp ytan runt skadan med fasning ner mot sprickan, tvätta med aceton och plasta med 450-gr matta. När Du fått tillräcklig tjocklek får Du göra motsvarande operation på utsidan men avsluta med topcoat(gelcoat). Sen är det problemet med den ev durken. Slipa undersidan av durken runt hålet . Plasta upp en plastskiva något större än hålet på någon glatt yta, t.ex laminatskiva, glasskiva som Du först vaxar och förser med släppmedel. Tre lager matta kan vara lagom. När det härdat trixar Du ner skivan under durken , lägger på två remsor med plast-glasfiber på kanten,spänner upp skivan mot underkant durk på lämpligt sätt. När der hela har härdat fast, fram med vinkelslipen, fasa ner durkytan 3-4 cm och slipa hela skivan lite lätt, plasta hela ytan till full tjocklek. Slipa spackla och på med topcoat. Puh! Mycket jobb för en liten, j.. spricka. Hoppas Du inte har någon durk över sprickan. Lycka till. Mvh gunnaro
Tack så mkt för alla tipsen. Det här ska jag nog klara av. Bara att sätta igång och arbeta!
Gunnaro hade ett mycket bra inlägg, har jobbat en del med plast och instämmer helt. Det tveksamma är, varför har sprickan kommit?
