torsdag 27 februari 2025
uma01
Johnson 140 fyrtakt
Har köpt en ny motor johnson 140 fyrtakt (2005) samma som suzuki df 140 mitt dilemma är att jag inte får liv i motorn men har en ensam  grå kabel som går från motor och troligen fram till instrument (reglage) men vet ej var man skall koppla den ? vad betyder färgerna på kablarna där fram vid instumenten lila grå svart? någon som vet?
mvh Uma01
Jag vet inget om din kabel, men jag har en separat kabel (kommer inte ihåg färgen) på min DF140, 2007, som går vid sidan av dem ordinarie kabelstammen. Den är kopplad till startbatteriets pluspol. Tror det sitter en säkring på den också. Kommer inte ihåg för det var några år sedan den installerades. Men jag kommer ihåg att jag var förbryllad att det skulle vara en separat kabel mellan startbatteriet och motorn, när det ändå finns en kraftig kabel för start från batteriet och in in motorn.
Hej låter troligt för jag har bar den store kablen till batteriet än så länge får prova tack för svaret
