måndag 03 mars 2025
SeglarKNE
Startmotor/generator MD5
Behöver hjälp igen, har hittat en kabel som inte är ansluten från startmotorn (se bifogad bild). Det är kabeln som kommer från panelen tror jag som är märkt med START. Den kabeln är dubbel och nu hänger den ena kabeln lös. Var ska den sitta? Eller gör den ingen nytta?
/SeglarKNE
hej.
Man har ersatt den med den grövre röda kabeln, så den behöver inte vara ansluten. Se bara till att den är väl isolerad så att du inte får kortslutning om den kommer emot gods någonstans.
Ingemar
Hej.
Den har troligen varit ansluten på generatorn. Du verkar ha bytt orginalgeneratorn till en modell med bara en B-plus anslutning. Orginalgeneratorn har ju två plusanslutningar. En för startbatteri och en för förbrukningsbatteri. Som det verkar på bilden har du bara en B-plus med en grov röd kabel ner till startmotorn.
OK, det är en ny generator i båten. Jag var lite rädd att något hade missats.
/SeglarKNE
Klipp hellre av den lösa ändan, så nära den andra kablen som möjligt så den inte hänger och slänger. Att den är isolerad i ändan är inget varaktigt, vibrationer sliter snabbt igenon eltapen sedan kommer kortslutning som ett brev på posten!
Kalle
