Fendermannen 0 Postad 9 Augusti , 2013 Hej Det visade sig att ena örat till 100 drevs skölden var trasig jag la ingen större uppmärksamhet på det i och med att jag kunde köra båten.Nu hade sonen kört båten och när han skulle åka hem ,gick det inte att få drivning på propellern.Nu hade pinnbulten hoppat ur det trasiga örat och gled av en bit på det andra örat.Bifogar en bild på haveriet.Kan någon ge tips på hur jag skall gå till väga.Hitta delar osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 10 Augusti , 2013 Troligtvis är det enda att försöka få tag i en ny sköld och byta ut den. Har samma problem på mitt renoveringsobjekt och jag fick tag i en ny sköld via blocket. Kanske kan gå att svetsa, men de experter jag har frågat har avrått ifrån det pga att det är gammal gjuten aluminium som är oxiderad. Finns några ute på Blocket just nu. Befinner du dig på västsidan av landet så är Bosse/Ankita i Särö ett hett tips han har mängder med gamla VP prylar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fendermannen 0 Postad 10 Augusti , 2013 Hej Tack ,jag förstod att det behövdes en ny sköld.Ville bara få höra det av andra . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
