onsdag 29 januari 2025
Wilda
Avfallspump
Hej. Har en spetitank där det sitter en avfallspump av typen Macerator, märke Jabsco. Pumpen går att starta men den verkar inte suga något från tanken. Någon som har förslag på vad det kan vara för fel på skiten?
// Anna
Antingen impellern som förra skrev eller så är det stopp i inloppet till pumpen.
I båda fallen är det bara att ta fram en klädnypa och börja demontering och felsökning. Gummidräkt och gummihandskar förordas, det är ett riktigt skitjobb :) .
/B
Ser ut som att det är en exakt sån pump jag har, tack för de skitbra tipsen :) Någon av er som vet var jag får tag i en ny impeller ifall det är den som måste bytas?
// A
Ta reda på exakt rätt nr på din pump.
Sen är det lätt att hitta.
Båtaffär med bra utbud.
internet..........ebay eller här
om du har 12v
http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/toilet-waste-pumps/18590-2092-macerator-pump.htm
om du har 24v
http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/toilet-waste-pumps/18590-2094-macerator-pump.htm
Fast det kan vara samma impeller till 12v och 24v
