söndag 12 januari 2025
asmundtorp
Aq130 haveri
Hej , nybliven ägare till ett objekt med aq130 motor , motorn satt fast när hämtade den fått runt den nu , ena insugsventilen rör sig dock inte , bara riva toppen o renovera ? Klarar kolvarna sig om ventilerna är krökta ? Tack på förhand
Gäst sdk780
Det lär Du se när Du tar bort toppen men risken finns att ventilen tagit i kolvtoppen.
Kolven klarat sig :) toppen får slipat till ventilerna nu , fick ventilen att röra sig igen , motorn stått still i minst två år
Lycka till med jobbet. Jag antar att du fick båten till, ursäkta uttrycket, vrakpris. Så får du igång den så blir det en billig båt. Om man kan skruva själv.
Motorn kan jag lägger säkert ut någon dum fråga sen om drevet , hade varit kul o veta vad det är för någon med .
