tisdag 21 januari 2025
Tuka
9,9-15 hk Johnson -2000
Står i valet att köpa en ny motor till min lilla eka eftersom den är lite för svag. Därför undrar jag om det går att trimma min båtmotor från 9,9 till 15 hk på ett enkelt sätt istället för att köpa en ny.
Har suttit många timmar och läst på nätet, men kan inte finna något konkret sätt att uppgradera motorn på. När jag granskat sprängskisser mot en 15 hk kan jag inte ens hitta någon skillnad på komponenterna till motorn.
Väldigt tacksam för svar!!
Motorn är från -2000 och Motorkoden är J10RLSSA.
Har för mej det är en hel del som skiljer o att det inte är lönt. Har du jämfört art nr för förgasare, powerhead, avgaspipa, bladventiler mm?
Jag har jämfört med en Johnson 15 hk (J15RLSSM) och alla artikelnummer på motorn förutom dekalerna på stämmer överens. Motorerna väger även lika mycket. Hittade även en teknisk specifikation och det som skiljer är att 15hk varvar 6000 rpm till skillnad från 9,9 hk som varvar 5000 rpm.
Såpass, har själv en äldre Johnny 9,9 moddad till 15 men de var enkla, modellen efter som kom 1993 var betydligt klurigare. En sån trodde jag det var men denna verkar då ännu nyare. Det sitter en bricka, nr 40, på denna skiss, ta väck den o se om det är en strypbricka. Högst troligt då den bara sitter på 9,9 ;)
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/2000/J10RLSSA/CARBURETOR/parts.html
Ser även ut som huvudmunstycket sklijeroxå, nr 23, strunta inte i och byta det i så fall. Risken finns att den snålar ut och havererar..
Tack för svaren!
Det är ju inte omöjligt att det är en strypning, får plocka bort den och testa.
Denna modell på motor kom år: 2000, vad som skiljer mot föregående modell vet jag inte.
Testa inte utan att byta huvudmunstycke, det kan gå fortare än du tror o bränna en kolv..
Då kanske det är ännu mer saker som skiljer. Får beställa ett nytt munstycke och plocka bort den eventuella strypningen och testa i allafall.
