söndag 02 mars 2025
MaPers
AQ145A med problem
Jag har en flipper 700 med en AQ145A i. Den startar utan några större problem, går bra på låga varv upp till ungefär 3000 varv. Då stiger tempmätaren direkt och motorn blir överhettad.
Har tagit en titt på impellern och kan inte se något fel där. Funderar på om det kan vara termostaten men då borde överhettningen komma även på låga varvtal?
Skulle behöva lite tips på vad som kan vara orsaken!
Termostaten, igensatt vatteninsug/slang eller i värsta fall så kan det trassla med topplockspackningen som gör att motorgasen går ut i kylvattnet.
Lycka till  Göran
Tack för tipsen Göran!
Har läst runt lite mer och sett att vissa har problem med att det skapas en luftficka runt intaget på drevet vid ökad hastighet. Någon som har haft det problemet?
Börjar misstänka att det är antingen det eller helt enkelt en luftficka någonstans i systemet.
/Matts
Kan även vara rostflagor eller skit i limpan eller värmeväxlaren som hindrar kylvatten att passera. Kolla om limpam blir varm när du kör. Du ska utan vidare kunna lägga handen på limpan under körning. Om den känns het är det förmodligen något fel i sjövattensystemet, t ex i limpan eller i värmeväxlaren. Särskilt den äldre, mindre typen av värmeväxlare är känslig och då kan du behöva demontera och rengöra både in- och utvändigt med t ex citronsyra etc.
Det sitter en slang mellan drev och sköld där kylvattnet ska passera från intaget på drevet till impellern.. kan det vara så att den är trasig? i så fall fungerar kylningen ända tills du gasar på så mycket att vattnet släpper från akterspegeln, då kokar motorn. be en vän spana när du gasar och se om temphöjningen kommer då vattet släpper.
