onsdag 25 december 2024
majkey
Hjälp mig identifiera äldre HT båt!
Tjena. Det är så att jag fick en båt som en bekant endast köpte för att ta motorn.
Den såg redigt skabbig. Rött däck som börjat flagna och under är den grön. Så jag misstänker att däcket vart grönt från början. Hur som helst så har jag inte en susning om vad det är för modell. Hade vart kul att veta vad det är för båt och ungefär hur gammal den är. Jag slänger upp lite bilder. Dom 5 första är innan renovering. Resterande efter.
http://forumbilder.se/CF5U7/20130103-143905
http://forumbilder.se/CF5U7/20130106-111250
http://forumbilder.se/CF5U7/20130106-111309
http://forumbilder.se/CF5U7/20130106-111320
http://forumbilder.se/CF5U7/20130106-111328
http://forumbilder.se/CF5U7/20130715-212414
http://forumbilder.se/CF5U7/20130717-115053
http://forumbilder.se/CF5U7/as
http://forumbilder.se/CF5U7/994526-10151588924243051-403543192-n
(Kunde inte länka så bilderna syntes direkt, så det är bara att trycka på länken ist)
Vindskärmen är gjord i plexiglas. Men då den var full av sprickor så plastade jag den och måla den vit. kablarna till alla lanternor var fastplastade i taket. Likaså bultarna till topplanternan. ifall detta kan va nån ledtråd.
Tack på förhand :) /Mikael
Den liknar helt klart. Har kikat på den innan. Men min rutram står på en klack som synes på bilderna. Inte rätt mot däcket som på Nordkapp. Och så är vindavvisaren annorlunda. Så jakten fortsätter. Men tack för tipset :)
Hejsan. Har du kvar din båt, och har du fått reda på vad det är för modell.... Jag har en likadan och har ingen susning om vad det är för modell... Men jag tippar också på Nordkapp 17 HT av lite ädlre udda modell. Nåja min var billig, fast den ser ut som en Irakisk patrullbåt i någon sunkig amerikansk krigsfilm. :)
Någon som fick fram vilket märke det är på båten efter alla dessa år, 😊 jag har nyss köpt en lika dan och vet ej heller vilket märke det är på den, min var registrerad och fanns med i registret men märket framgick inte tyvärr. 🤔
