torsdag 06 februari 2025
PCP-Roger
Avstöra kylskåp
Någon som har ett tips på hur jag lättast avstör kylskåpet(stör TV-mottagningen)?
Kan det möjligen räcka med en kondensator över motorn till kompressorn och i så fall
vad kan det behövas för kapacitans på den?
//Roger
 Kylen stör  våran VHF ett  svagt hummand hörs när kompressorn går igång.
Irriterandeangry.
Så denna tråd kommer jag att följa,hoppas du finner en lösning som jag kan testa.
Kanske den även löser vårat.
Lycka till.
Kan kanske svara på min egen fråga-
Fick just ett tips från servicekillen hos Thermoprodukter ( det är ett Isothermskåp som jag har)
att dra matningen till skåpet direkt från batteriet, räcker enl. honom att det matas från en plint tillsammans med andra förbrukare så kan det bli störningar och eftersom batteriet är den bästa kondensatrorn som finns i båten så ska detta lösa problemet.
 Ska testa detta och se om det löser problemet.
//Roger
Även om batteriet är den bästa kondensatorn på båten så är den som sådan ganska usel. Avstörningskondingar brukar vara på ca 2 myF. Skall monteras så nära motorn/kompressorn som möjligt.
http://www.startmotor.se/Category?categoryId=38862875&categoryName=Generatordelar/%C3%96vrigt/Avst%C3%B6rningskondesator;BLSHOP-1306758985956=4xnmlk0uh9ow
Den skall sitta mellan plus och minus.
