fredag 20 december 2024
blomdahl94
chrysler 35hk ingen gnista
Hej har en 35hk chrysler som jag inte har någon gnista på. Har provat tändspolarna och dom funkar. Så antar att brytarna är dåliga, ska ta upp och fila dom.
Till mim fråga kan man få tag på brytare, kondensatorer mm någon stanns?
Tror det är en 78.
Tack på förhand
Har du magnettändnig eller batteritändning?
Magnettändning så har du tändspolarna under svänghjulet, på batteritändning har du spolarna monterade ovanpå motorblocket vid topplocket.
Brytarna brukar man kunna putsa mha ett fint vattenslipsandpapper, nya kan du köpa på Marinshopen i Älvsjö likaså kondensatorer. Kondensatorerna brukar hålla länge. Jag har begagnade brytare och kondensatorer.
Brytarna skall justeras till 020 tum dvs 0,508 mm
35Hp fanns i två olika versioner. 1966-1975 var den lika som 45 och 55Hp motorerna men med mindre cyl.volym. Vxl.husen var lika. 1976 kom en ny 35Hp som ingick i 25,30,35Hp familjen.
Man ser skillnaden på dessa då 35Hp 1966-75 har tändstiften monterade rakt bakåt på topplocket.
35Hp 1976- framåt har stiften monterad snett i vinkel på topplocket.
Maila mig om du behöver mera info.
