lördag 10 januari 2026
vfhc1984
När är det dags att uppgradera båten?
Jag har en Uttern S64 från 2006 ( uttagen 2007). Motorn är en Mercruiser 4,3 MPI (220 hk) som har gått 150 timmar i Östersjön (sötvattenskyld). Servad årligen av varv som är specialister på Mercruiser, jag har under åren betalat för byte av saker som jag inte kan stava till.
Jag har tummen mitt i handen och är dels rädd för fel, men likaså en eventuell extra värdeminskning som beror på att motorn anses vara gammal
När är det dags att köpa ny/nyare båt?
Du har nog redan klarat av den branta delen av värdeminskningskurvan, så framöver ska den tappa värde i ganska måttlig takt, dvs det spelar inte så stor roll att motorn eller båten blir äldre. Gäller nog mer att få koll på vad som verkligen behöver göras från år till år. Det de byter borde du åtminstånde kunna stava till annars ska de motivera väldigt väl varför ngt byts ut.
25 timmar per år ger ju en i det närmaste oändlig livslängd på en sötvattenkyld motor....någonstans mellan 1000 och 2000 timmar bör motorn klara utan renovering. Förutsätter årliga olje o filterbyten,  + byte av avgaslimpor kanske vart 8'nde år (beror mkt på hur de konserveras). Att impeller och bälgar byts vartannat eller vart 3'dje år är väl ungefär vad som också krävs. Och offferanoder byts vid behov. I övrigt borde det bara vara att åka!
Byt båt när behoven ändras eller när du tröttnat på den!
En båt från 2006/2007 är i mina ögon fortfarande en relativt ny båt. Samma med motorn. Att fundera på motorbyte för att få lättare att sälja båten och få bättre betalt lönar sig med största sannolikhet aldrig. Är båt och motor välskötta bör de fungera i många år till. Dock kommer det alltid finnas risk att något går sönder och det händer oftast när det passar minst bra. Det finns heller ingen garanti att en ny motor inte får problem för att något går sönder. Dock bör du ha klarat av den första kritiska perioden som är två år. Finns det brister i material eller liknande brukar dessa visa sig inom de två första åren.
Lyssna med de som servar och fråga om det är något de tycker du ska byta i förebyggande syfte. Är de proffs så tänker de på en långsiktig relation med dig som bygger på förtroende.
Jag vill dock rekommendera ett medlemskap i SSRS. Alltid bra att ha samtidigt som du stödjer en god sak.
