Utah 0 Postad 4 Augusti , 2013 Hej, Ska köpa min första båt och har bestämt mig för att det ska bli en aluminiumbåt av märket Silver då jag inte hittar mycket negativt om deras båtar på nätet. Söker man på Buster, som jag först tänkte köpa, så hittar man spaltmeter efter spaltmeter med missnöje så deras båtar har därför valts bort. Hur som helst så har jag nu snöat in på Hawk BR 540 och en 100-hästare. Båda sprillans nya av 2013 års modell. Som jag förstår det är amuminiumbåtar mer eller mindre underhållsfria, det räcker tydligen med en avtvättning eller två per säsong? Stämmer detta? Hur blir det med insidan av båten som hos Silver är plastad? Behöver den mycket omsorg eller räcker det med avtvättning samt vaxning ett par gånger per säsong? Är båten helsvetsad eller kör man fortfarande med nitar? Vilken motortillverkare är att rekommendera? Har läst att mellanregistret på Mercury inte riktigt hänger med konkurrenterna. Stämmer detta? Garantier är ju alltid bra att ha och det verkar överlag som om nya motorer kommer med 5 års garanti. Något speciellt som man behöver tänka på vid köp av ny båt och motor och då speciellt en aluminiumbåt av märket Silver? Mvh Utah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Utah 0 Postad 5 Augusti , 2013 2- eller 4takt, det är frågan det? För- och nackdelar? Serviceintervaller? Kostnad att äga och serva? Suzuki verkar hur som helst bra då man erbjuder 7 års garanti. Silver rekommenderar 60-100 hk på 540 BR samt 50-60 hk på 485 BR. Att 115 hk fungerar på den större gör att vilken storlek fungerar på den mindre båten... 75 eller t.o.m. 90 hk? 485 BR verkar också intressant i dagsläget. Gillar den faktist mer än 540 BR p.g.a. storleken, att den är lite mindre. 540 BR med 90 hk och 1 person i båten så toppar den ca 38 knop enligt Silver. Är inte det lite... lite? Svårt detta med båtköp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
