tisdag 04 mars 2025
Kjove
propellerval
Hej. Jag har bytt motor på vår lilla styrpulpet en B-Kulla 530 från 25hk till en Yamaha 55a som jag just nu håller på att byta lager och ringar på. Misstänker att när den blir frisk kommer den att övervarva något. Är det någon som har någon känsla vad för probeller jag skall ha?
3,5 G-hus växlat 1,85:1..? WOT-range 45-5500 rpm med sikte på 5500..? 15% slipp..?
Kör vi på dom siffrorna räcker 12 till 25 knop, 13 till 27 knop, 14 till 29 knop, 15 till 31 knop..
Är det stigningar du nämner där? Och vad tänker du i så fall för diameter/bladaria?
