torsdag 30 januari 2025
klimpen
KAD 43 problem
Hej,har problem med motorerna.Har två KAD 43 men kan bara köra i ca 8 knop vid 2500 varv tappat dom kraft/varvet går ner.Har bytt alla filter.
Nu är inte jag någon expert på Kad 43 (första sommeren med en) men det är väl nånstans där som kompressorn slutar ladda och turbon ska ta vid.
Eftersom det verkar gälla bägge spisarna samtidigt så blir de lite krångligare.
Vi får hoppas att nån här har bra koll på detta.
Du har inte algproblem i tanken och sugröret från den? Låter lite som om det var bränslerelaterat.
/Moltas.
