klimpen 0 Postad 31 Juli , 2013 Hej,har problem med motorerna.Har två KAD 43 men kan bara köra i ca 8 knop vid 2500 varv tappat dom kraft/varvet går ner.Har bytt alla filter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Simmalungt 3 Postad 31 Juli , 2013 Nu är inte jag någon expert på Kad 43 (första sommeren med en) men det är väl nånstans där som kompressorn slutar ladda och turbon ska ta vid. Eftersom det verkar gälla bägge spisarna samtidigt så blir de lite krångligare. Vi får hoppas att nån här har bra koll på detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 31 Juli , 2013 Du har inte algproblem i tanken och sugröret från den? Låter lite som om det var bränslerelaterat. /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
