fredag 07 mars 2025
Hammarhaj
Smutsrand på aluminiumbåt
O'hoj!
Har köpt en gammal Linder 440 Fishing som legat på land de sista åren utan att fått någon tillsyn. Den var rejält smutsig, men har lyckats få den ganska ren med hjälp av Rönnqvist Däck .
Det som är kvar är den fula bruna smutsranden kring vattenlinjen samt ett par mindre rostfläckar där nåt gammalt ankare har legat och rostat...
Vågar jag tvätta rent aluminiumbåten med Oxalsyra typ Shark bite eller liknande?
Beprövade tips på aluminium båtar tas tacksamt emot!!!
Fälgrengörning funkar. Jag har använt det på en Buster och jag såg inga skador.
Och om jag inte minns fel innehåller det oxalsyra.
Oxalsyra funkar utmärkt. Som nämt så innehåller fälgrengörning ofta Oxalsyra. Men använd detta med förnuft, då det är starkt frätande och kan skada aluminiumet om det får ligga för länge, någon halvtimme är ingen fara men se till att spola av riktigt och tvätta sedan båten med vanligt schampo. Andvänd gärna handskar när du handskas med syran och akta ögonen!
Lycka till!
Jag undrar om fälgrengörning fräter alu?
Lättmetallsfälgar brukar jag spraya och sedan skölja av dagen efter med högtryck.
Det har aldrig tagit skada av det vad jag kan se,men salt förstör samma fälgar.
Så jag undrar om båt skrov som ska tåla saltvatten tar skada av oxalsyra.
Fast jag vet inte. Nu är inte salt och syra samma  sak men,men rätta mig om jag har fel.
Säkert någon med fakta här.
